  • 查看: 7386|回复: 0
    [号友闲聊] 车牌号风水学讲究
    发表于 2024-7-17 13:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着社会的飞速发展,人们的生活水平也飞速提升,以前稀奇的小汽车,现在已经走进了寻常百姓家,方便了人们的生活,每个人都希望自己的汽车能有一个好的车牌号,不仅看着有面子,而且寓意吉祥。
    但是什么才叫好的车牌号呢,大多数人可能都会觉得,好记的,顺口的就是好的车牌号,其实不然,车牌号也是有风水讲究的,今天我们就来为大家详细讲解一下,车牌号风水讲究。
    车牌号风水讲究
    1、车牌号适宜符合车主五行
    车牌号适宜符合车主五行的意思也就是车牌号宜使用车主命局所喜五行的数字,不宜使用车主命局所忌之五行的数字。
    数字的五行分别是。
    1为阳木、2为阴木。
    3为阳火、4为阴火。
    5为阳土、6为阴土。
    7为阳金、8为阴金。
    9为阳水、0为阴水。
    16、61为水。
    27、72为火。
    38、83为木。
    49、94为金。
    50、05为土。
    通常选择车牌号数字的时候,可以依据车主五行喜忌来选择车牌号码,例如,如果说车主命主五行喜金,一般情况就宜用7或8或49或94作车牌号。如果车主命主五行忌火,一般情况就不宜用3或4或27或72作车牌号。
    2、数字五行的平衡
    数字五行的平衡主要是指如果选择两个五行相克的数字为车牌号的话,一般要遵循主克数字的数量要少,而被克数字的数量要多,且克者与被克者之间的数量比例大致是1:2的原则。
    也就是说,例如,255组合,2为木,5为土,木克土,所以2是主克的木,数量如果是一个,那么被克的土5则需要是两个。
    3、五行的流通
    五行的流通主要是指如果选择两个或两个以上相生的数字为车牌号的话,一般要遵循主生数字的数量不少于被生数字的数量,且相生五行之间必须相连的原则。
    例如,3368组合,3为火,6为土,8为金,正好形成火生土、地生金的格局,而且火的个数多于土的个数,而土的个数则保持了不少于金的个数,这样的格局才是称得上是好的车牌号。
    4、数字的易象
    选择车牌号同样需要从易理的角度来认识字母和数字。所谓象就是形象,形状。也就是说车牌字母、数字的形状,与其事业、希望、追求相对应,那么则会产生有利的促进作用。在26个字母和十个数字中。
    利财运的字母有:A、B、D、E、F、H、M、O、P、Q、R、S、T、U、W、Z。
    数字有:2、3、4、5、6、8、0。
    利财运的字母和数字是因为它们有水形、聚积、圆满、横划之象。
    利官贵的字母有:A、B、D、E、F、I、P、T。
    数字有:1、4、6、7、9。
    利官贵的字母和数字是因为它们有竖划、通天、向上、得辅之象。
    利婚姻的字母有:B、E、F、H、M、O、P、Q、R、S、Y、Z。
    数字有:2、3、8、0。
    利婚姻的字母和数字是因为它们有勾通、圆满、结合、对应之象。
    5、车牌数字的阴阳平衡
    在风水学中,奇数即单数为阳、偶数即双数为阴,车牌数字的阴阳平衡也就是奇数与偶数在数量上大致相当。也就是风水学中说的“孤阴不生,独阳不长”。比如,车牌号是四个数字,那么就选二个奇数与二个偶数搭配。
    如果车牌号是五个数字的,则可结合车主的性别,女为阴、男为阳,也就是如果是女车主,那就选三个奇数二个偶数,如果是男车主,那就选二个奇数三个偶数,这样组合总体上也做到了阴阳平衡。
    6、忌孤阴独阳
    最忌讳的四种选车牌号的方法。
    一是伏吟法,伏吟法即车牌号数字重叠,例如,888。
    二是反吟法,反吟法即同性五行以多克少,例如,771,两个阳金7,来克一个阳木1。
    三是纯阳法,纯阳法即所有数字全部为阳,也就是“独阳不长”,例如,135。
    四是纯阴法,纯阴法即所有数字全部为阳,也就是“孤阴不长”,例如,068。
    7、看卦象选车牌号
    车牌号卦象的好坏可以使用一个简单的方法来看。也就是车牌号的所有数字的和不要为6、18、14、16、19、22、26、29、32,因为这些数字的卦象分别为:坎、天地否、天雷无妄、天水讼、干、兑、泽水困、泽天夬、火泽癸,这些卦象都不宜。
    8、三才得配
    所谓三才得配是指天、地、人三者的关系要和谐,人要尊天敬地。如果三位数,其中间数不要全大于前后的数,如果四位数字,其中间两位数不要全大于前后的数,如果五位数,其中间的一位数不要全大于两边的数。
    风水好的车牌号
    1、数理吉祥
    车牌号的数字经特定的排列组合后,会产生吉凶。一般车牌的数字全加起来为1、3、5、7、8、9、11、13、15、17、23、24、31、33、35、37、39、41、45、48的就比较好。如果恰好又正好是车主的生日、特殊纪念日则更佳。
    2、尾数为8的车牌号码
    自古以来,8都是吉祥的数字,8谐音发,在喜欢讨口彩的中国人看来,8就是发的象征,所以不论是在民间还是在风水学中,8都代表着发。
    如果车牌号码尾数为8,那么寓意着生意兴隆,财源滚滚,日子也蒸蒸日上。
    3、尾号为0车牌号码
    数字0在阴阳五行之中为生天地万物之数。车牌号里如有此数字能给自己带来很好的财运。事业上能大展拳脚。
    车牌号里的数字0,不但旺其使用者的财运,更能催旺全家人出入平安,主“水化百灾”,能助旺家人福如东海。
    4、尾数为6的车牌号码
    6这个数字是我们日常生活中经常会说的,其实6就是顺顺利利的意思,不论是在民间还是在风水学中,6都是非常吉利的数字。
    中国人做事都想讨一个好彩头,每个人都希望做事顺顺利利,而6则寓意着顺利,所以尾数为6的车牌号是风水好的车牌号。
    5、尾数为9的车牌号码
    数字9能带财带贵,最旺人缘,尾数为9的车牌号能让人社交运程如鱼得水,大财临门,而数字9为阳气鼎盛之数,寓意着在事业上得贵人相助,事业更上已一层楼。
    6、尾数为3的车牌号码
    数字3代表的是升官发财的含义,若是你的车牌号码尾数为3,那对于你的事业会有一定的帮助。
    而且数字也3代表“财”,所谓三才聚首,三花聚顶,这是一个非常吉利的数字,会给车主带来好运,而且,还能提升车主的偏财运。
    莆田车牌靓号交流:155 0594 1829(微信同号)
