  • 查看: 2757|回复: 0
    [汽修知识] 方向盘常见的四个故障 你有没有遇到过?
    发表于 2024-1-13 20:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信各位车主在汽车在行驶的过程中都会出现各种各样的问题,今天,我们向大家介绍一下有关方向盘的问题,看看你有没有遇到过吧~
      方向盘锁死
      汽车方向盘转不动,也扭不动钥匙,很多新车主都遇到过这样的问题,这是怎么回事呢。方向盘锁死这一情况普遍出现在汽车熄火的时候,这是一种简单常见的车辆防盗功能,一般在汽车解锁启动之后就会自动解除。但是有的时候在汽车启动之后方向盘还是在锁定的状态,而当出现这个问题时解决办法也非常简单,很多车主都不知道,在停车时方向盘摆放在某一个角度,而这个角度正好仅扭动钥匙点火也不能解锁,在遇到这种情况时不要紧张,这时,车主应该右手轻扭钥匙,左手轻轻的转动方向盘,这样方向盘自然就会解锁。
      方向盘刮花
      在方向盘刮花的时候首先要清除杂质和锈迹,在上漆的时候一定要量小层多,先薄薄的涂一层,等到漆干之后再涂上第二层,直到和四周的漆面平齐。除了方向盘之外,车身也非常容易出现刮痕,处理的方式也大致相同,不过对于车身划痕还有一个非常简单又立见成效的小窍门来修补细小划痕,用牙膏填补细小划痕。假如你的车子是白色的,那么这个办法就更好了。将牙膏轻轻的涂在浅度划痕的位置,然后用柔软的棉布逆时针磨平,这样做不仅能够减轻划痕,还可以避免空气对车漆伤处的长期侵蚀。但是,假如车身的划痕较深,面积非常大,就必须要去店铺进行维修了。
      方向盘抖动
      方向盘抖动现象一般发生在行车时速为80公里至90公里之间,在时速超过90公里之后就会恢复正常。出现这一状况的主要原因是轮胎变形或者车辆传动系统。
      转向失控
      假如在行驶中发现方向盘失灵,那么造成方向盘失控的原因很有可能是由于车辆行驶过快、疲劳、雨雪路滑、车况不佳等。对于汽车方向失控正确的处理方法是:
      (1)应立即轻轻的松开油门踏板,使机动车在低速挡行驶,均匀而用力拉紧手制动
      (2)假如车速在明显的下降,这时要踩下脚制动,使车辆逐渐停下。如果车辆是处于高速行驶中,特别是前后轮不在一条直线上时,要先利用手制动减速,然后踩下紧急制动
      (3)在采取措施的同时还要给其他车辆和行人以紧急情况的信号,例如打开紧急闪烁灯、鸣喇叭、打手势等。切记,一定不要立即使用紧急制动,以免造成翻车。
