  • 查看: 2582|回复: 0
    [改装案例] Prior Design发布奥迪Q8宽体改装版车型
    发表于 2024-4-22 00:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      让我们跟下图中的这辆PDQ8XS打个招呼吧,这是奥迪Q8的第一款完成的改装宽体套件车。许多其他改装商已经为流行的新quattro SUV发布了预览改装包,但Prior Design是第一个完成安装的。奥迪Q8是一款大体积的车型,如果考虑到后视镜,它的宽度为2米或2190毫米。因此,它如果在巴黎或摩纳哥的街道上行驶可能会显得有点过大,然而我们猜测这两个地方可能就是首批PDQ8XS车型的去处。Prior有一个历史习惯,就是把每一批的首款车型都带到超级跑车谍报员所在的地方去,这其中就包括Essen或者Worthersee。在奥迪Q8之前,奥迪SUV似乎更偏向于家庭友好型。但这台车看起来更像是为赛车做好了准备。宽体改装套件包括四个挡泥板喇叭,设计相当低调。另外,Prior还设计了一个后扰流板和后扩散器。这一切都在德国制造生产,并通过了TUV认证。
      利用增加的车身宽度,改装师还安装了一套22英寸的PD5Forged轮毂。凹面设计有助于增加额外的轮胎。目前,有三种发动机可供选择,从231马力的柴油机到340马力的TFSI。在一款2.2吨重的车辆中,这些发动机都不会帮助你创造任何速度记录。为了保证每一个车轮都能与路面保持接触,奥迪在Q8上采用了全轮转向和原厂空气悬挂设置。当然,在SQ8和RS Q8加入后,所有的一切都将接受更严苛的考验。据我们了解,H&R也参与到这个项目中来,他们设计的悬挂让车身的姿态更低一些。可以安装直径高达24英寸的车轮,而这个套件的第二版将拥有更多疯狂的造型元素。
