  • 查看: 3821|回复: 0
    [汽修知识] 汽车空调消毒三大基本步骤
    发表于 2024-4-21 23:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       常规的空调系统清理办法,包括更换灰尘滤芯,使用清洁剂对空调风道、蒸发器杀菌、消毒以及拆下进行手工清理。
        更换灰尘滤清器是最简单的办法,成本低廉却能使进风保持通畅;对空调风道的消毒、杀菌要分别针对内、外循环系统进行,上述两项清理工作,稍有机械常识的车主都可以自己动手完成;拆下前面板进行手工清理的工序繁杂、工艺要求高,建议车主交给正规美容店完成。
        对空调外循环进行清洁消毒,可购买专用的空调清洗剂。消毒前,应将车内的食品、纸巾取出,避免吸附异味。找到汽车的外气导入口,如有必要再打开发动机罩;启动发动机,打开窗户;将空调的AC挡置于OFF,将循环挡调至外循环,风扇开至最大;向汽车外导气口吸力最强的位置注入空调清洗剂;清洗剂将向蒸发器方向流动,清洗吸附在蒸发器上的霉菌、灰尘;全部注入后,使风扇继续转动10至15分钟;10分钟后,污液由排水管排出车外,空调出风口送出洁净的空气。
        对空调内循环系统清洁,可购买专用消毒熏罐。将空调内循环开至最大风量,打开熏罐置于副驾驶座位脚下处,关闭门窗。待10至15分钟后,抛弃熏罐并打开门窗通风。在消毒时,车内不要坐人,车内食品、用品请取出,抛弃消毒罐、喷剂罐时请戴手套。
