  • 查看: 2586|回复: 0
    [汽修知识] 春季汽车保养全攻略
    发表于 2024-4-21 23:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    春天来了,汽车空气滤清器(以下简称空滤)的“压力”陡增,空调派上用场也为时不远,有汽车专业人士提醒,这些部件应马上做保养,除此之外还要做哪些保养,让我们听听汽修专家的建议吧。
    空滤及时保养更换
    汽车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。而春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的空滤在20000公里要换一次,10000公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。
    汽车空调可自检
    为了使空调在天热的时候能够顺利启动,避免出麻烦,要及早对空调进行检查为好,如发现问题应及时进行修理,以免耽误对空调的使用。专家介绍:车主自己可以通过感温器对空调的极限制冷进行一下测试,只要能和正常温度持平即可,否则,就要到专业的售后服务站进行检查维修。一般汽车空调极限制冷都是相对固定的,如丰田系列的轿车可以达到5-7度,捷达等欧系车可以达到4度。另外车主也可以通过自己的感觉来粗略地测定,空调的风量与温度和以往使用时差距不大就可以,否则就要请专业人士进行处理。
    汽车封釉
    北方的春天,风沙出奇的大,另外,汽车高速行驶时溅起的小石块以及夏天常见的虫液都会对车漆带来伤害,所以为汽车封釉可以说是一个不错的方案。据介绍,封釉后的汽车车漆的亮度与硬度都会有很大的改善,汽车能够焕然一新。店家特别推荐了格耐釉,它的效果十分明显,可以保持车漆光滑、亮丽达一年之久,而且还能防止夏天酸雨侵蚀车漆。全车封釉价格在800元左右。
    汽车底盘封塑
    为汽车做底盘封塑,可以起到保护汽车底盘,防撞击、防腐蚀的作用,还能在一定程度上隔绝噪音。如果是新车,更应该提前进行保养。而且这种汽车底盘装甲一次施工能够一劳永逸,终身保用。即使底盘出现了细小的撞痕也可以进行免费的修复。项目价格为900元左右。
    内饰要清洗、消毒
    车主一般冬天很少开窗通风透气,车内积聚了大量细菌,春季细菌、病毒容易滋生,所以这个季节对车内进行彻底的消毒是很有必要的。首先,可以给汽车“蒸个桑拿”,通过高温蒸气可以把空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。提醒车主在自己对汽车内饰进行清洗时,要用中性的洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗,另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
    皮座椅消毒
    皮座椅忠心耿耿为主人服务了一个冬天,车主也应该好好犒劳犒劳它了。皮座椅消毒是一项为汽车内部消毒的保养,可以保养汽车的皮椅,还可以减少车内细菌的滋生,也是现在最火爆的汽车内部保养项目。保养时首先为汽车内部进行高温消毒,也就是为汽车先蒸个桑拿。然后为皮座椅打上一层皮革保养蜡,防止真皮座椅出现裂纹。在夏天温度较高容易滋生细菌和异味的情况下,为汽车做做桑拿,消除异味和细菌,效果很不错,能够保证汽车这个相对狭小的空间内的干净和卫生。保养一次的价格在300元左右(包含全车内部清洗,高温消毒,打蜡)。
    发动机清洗
    发动机常时间使用会形成厚厚一层积炭,腐蚀发动机中的橡胶部件,影响汽车的正常行驶,所以及时清洗发动机很有必要。清洗发动机后再上一层保养蜡,防止发动机内的金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀,更有益于汽车心脏的健康。发动机清洗能够使发动机保持良好的工作状态,让汽车开起来更为顺畅。每次清洗大约150元。
    为汽车做保养,不论是保养汽车内室,还是保养发动机都十分重要,这些必要项目对汽车的驾驶者和汽车本身的健康、安全都有好处。所以赶快选择适合保养项目,为自己的爱车能够在道路上飞驰做足准备功课。
    春游前应大检
    春光明媚,万物复苏,正是郊游踏青的好时节,有很多车友现在就计划着自己的行程了。汽修专家提醒车主在出游前要对汽车进行大检查,杜绝安全隐患,给自己的出行带来便利。
    首先要检查制动系统,自己先感觉一下制动系统有无异常,反应是否灵敏。同时检查一下轮胎,看看上面是否有异物、有破损的地方,还要检查一下轮胎的磨损标记线,如果已经磨到了标记线就要对轮胎进行及时的更换。
    其次是要听听汽车在行驶时底盘等部位是否有异响,是否有漏油的地方,检查一下传动皮带是否有破损,制动油、变速箱油、机油、方向助力油、防冻液的液面是否正常,需要更换的油、水要及时进行更换。另外提醒SUV车主最好缩短换油里程,因为大部分的SUV后轴的差速器配备防滑装置,而且这一部位容易产生高温,损害差速器。因此SUV车主最好缩短换油里程,定期更换高品质的机油。
    第三步要检查一下发动机舱,看看电路是否有老化、破损的地方,各部件是否有松动、变形的清况,如发现有问题,要及时地进行维修、处理。
