  • 查看: 2784|回复: 0
    [汽修知识] 呵护爱车小秘籍,全做到真的不容易
    发表于 2024-1-13 20:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      平时大家肯定都特别爱惜自己的车,对于很多人来说,车就是伙伴和朋友,每天陪着我们上下班,休息的时候带着全家出游。虽然我们很爱惜车,但是在很多用车的细节上,还真的不一定能注意到,今天咱们就汇总一些爱车小秘籍吧。
      1、天窗不怎么用也要经常开启
      有天窗但不怎么用的车主大有人在,多数是因为城市里空气环境太差,开天窗跟吸毒气一样。可能天窗也就是开车抽烟人士的最爱吧。即便您的天窗不怎么用,也得经常开关一下,看看里面是不是缺油了,清一下里面的灰尘。别以为一直不开里面就是干净的啊,下雨的时候从密封条进去不少脏东西,不及时清理,很可能造成天窗漏水孔堵塞。
      2、机械手刹千万不要拉到头
      对于电子手刹来说,就不用您多考虑了,全自动,你想控制也没什么机会。如果是普通的机械手刹,一般来说最多有10个级别(能拉10格,有声音反馈),一般人也不会拉到头吧。就停车来说,如果是平路的话挂入空挡原地不溜车,手刹拉三格就行了。如果是稍有坡度的话,拉上3-4格足以了。如果长期让手刹处于5格或以上,钢索将被慢慢的物理拉长且不可恢复,金属钢丝拉线的韧性也将减弱,最终造成手刹的力度下降。如果是脚刹,还是有点麻烦,因为脚感还是不如手感来的容易,踩下去听到咔哒声,一般来说踩下去一半就好啦。
      3、雨刷器刮片要经常抬起清理
      很多人早上一开车出去,就先习惯性的喷两下玻璃水刷前风挡,这也是城市环境污染造成的,一晚上就一层灰尘,特别的明显。不过你注意到没有,如果是经常刮玻璃,即便是用了高档玻璃水,时间长了玻璃上也会出现一道一道的划痕。虽然不影响什么,但是久而久之这玻璃全是道子也很难受,这其实算是硬伤了,再坚硬的玻璃也耐不住灰尘沙粒的长期磨损。其实每天早上您开车之前,先把雨刮器抬起来,会发现有一道尘土,吹一下就好了。
      4、使用充气泵时一定要着车操作
      随车带个充气泵是很多车主的好习惯,不过有不少朋友在路边给轮胎充气的时候,都是熄火通电进行的。实际上,充气泵是一个车载的电老虎,它能在瞬间消耗电瓶很大的能量,所以建议您在给轮胎充气的时候把车打着火,以免轮胎弄好了,车又打不着火了,那可真是得叫救援了。一般来说,插点烟器的充气泵,给车胎打气都特别慢,少说也得用个十来分钟,如果你的车是好几年的老电瓶,不着车的情况下,很可能电瓶就没电了。
      5、停车的时候轮胎不要压着异物
      可能很多人都不会太注意车停好以后,车轮下面是不是有异物,也有方向盘不回正就锁车走人的。如果只是短时间停几分钟倒也无妨,如果是整夜停车那就不太好了。有的时候我们停好车,轮胎可能正好压在了石头上,或者是树坑旁边的有棱角的砖上,或者是地面不平车轮恰巧也在弧面上。发生这种情况,长时间压迫轮胎,不但会造成橡胶材质的损伤,而且会导致胎压出现问题。另外也要主要停车时不要压井盖,谁知道井盖的承受能力是多少。
      6、搭电之后不要马上熄火走人
      如果在旅途中,您做了一次活雷锋,给别的车搭电,除了成功的喜悦之外,您千万要记得不能马上就停车熄火了。给别的车搭电之后,救援车的电瓶瞬间是输出了大量的电流,自身的电容量释放过快,也是需要充电的。如果搭电之后直接开走行驶那是最好的,如果是需要停车休息,那最好是等十几分钟再熄火,以免救了别人,自己打不着火。
      7、使用逆变器时最好选择外接电瓶式
      很多朋友外出玩都喜欢带各种电器,笔记本和一些电器都是需要220V电源的,所以不少人都买了车载的逆变器,可以把12V电源转换成220V来使用。虽然方便,但是对汽车电瓶的损耗是很大的。使用的时候千万不要熄火啊,否则用不了多久电瓶就没电了。逆变器有两种,一种就是直接插在点烟器上用的,另一种是需要搭接在电瓶正负极上的,使用的时候不方便,要打开发动机舱,而且只能在车外使用。不过出于安全考虑,在不行驶的时候,还是建议您使用这种“外置式”的电源逆变器。因为这种逆变器直接从电瓶取电,它不经过车内电路,保护了电瓶到车内电源接口的安全。
